SALONSSIMA 2022Travail du sol / Semis
Horsch : Un châssis télescopique pour le Maestro TX
Elle sera proposée de 2,6 à 4,8 mètres, la version TX se différencie des autres modèles de la gamme par son châssis télescopique, permettant de choisir hydrauliquement d’écartement.
Compact, ce nouveau semoir Maestro TX est aussi très polyvalent. Il se dote de 6 à 7 éléments semeurs, autorisant respectivement un inter-rang de 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 cm pour le Maestro 6 TX et de 37,5 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 cm pour le Maestro 7 TX, voire 75 / 80 cm lorsqu’il est configuré en 6 rangs. Ainsi, il pourra semer tout au long de l’année une grande variété de cultures.
Sur le Maestro TX, les graines sont dosées grâce au système de surpression AirSpeed, qui propulse les graines à 60 km/h jusqu’au sol en évitant les rebonds. La vitesse de semis peut ainsi atteindre 15 km/h. Quelles que soient les variations du type de sol au sein d’une parcelle ou lors des changements de parcelle, le dispositif AutoForce, en option, ajuste automatiquement la pression dans le circuit hydraulique et maintient une profondeur de semis régulière.
De nouvelles trémies d’une capacité de 20 litres sont disponibles pour l’application de microgranulés. Entraînées électriquement et indépendamment, elles sont montées derrière la trémie à semences, sur chaque élément semeur. Il est ainsi possible de contrôler le microgranulat de manière individuelle et spécifique sur chaque rangée grâce au SectionControl. Le Maestro TX est d’ailleurs piloté par un nouveau logiciel entièrement personnalisable
Caractéristiques Horsch Maestro TX
Maestro 6 TX
Maestro 7 TX
Largeur de transport (m)
3,00
3,00
Hauteur de transport (m) 2,70 (3,70 incl. traceurs lat.) 2,70 (3,70 incl. traceurs lat.)
Longueur de transport (m) 2,70 2,70
Poids (kg)* env. 2 200 env. 2 400
Capacité cuve engrais (l) 1 300 1 300
Dimensions remplissage cuve engrais 0,80 x 2,40 0,80 x 2,40
Capacité cuve semence (l) 70 par rang 70 par rang
Nombre de rangées 6 7 ou 6 + 1
Interrang (cm) 45 / 50 / 55 / 60 / 70 / 75 / 80 37,5 / 40 / 45 / 50 / 60 / 65 (en configuration 6 rangs 75 / 80)
Profondeur de semis (cm) 1,50 – 9 1,50 – 9
Pression mécanique des socs (kg) 150 – 200 Pas possible
Pression hydraulique des socs (kg) 150 – 200 150 – 200
Pression hydr. des socs, report de charge inclus (kg) 150 – 300 150 – 300
Roues de terrage Ø (cm) 40 40
Roues de plombage Ø (cm) 30 / 33 30 / 33
Roulette de plombage Série Série
Vitesse de travail (km/h) 6 – 15 6 – 15
Demande de puissance à partir de (kW/Ch) 95 / 130 95 / 130
Attelage 3-pts. 3-pts. Cat. II / III 3-pts. Cat. II / III
Retour libre (max. 5 bar) 1 distributeur DE pour essieu télescopique et traceurs latéraux, 1 DE soufflerie hydr. surpression avec régulateur de débit, 1 DE pour vis de remplissage hydr. (option) 1 distributeur DE pour essieu télescopique et traceurs latéraux, 1 DE soufflerie hydr. surpression avec régulateur de débit, 1 DE pour vis de remplissage hydr. (option)
Qté d’huile hydr. soufflerie surpression (l/min) max. 30 max. 30
* Poids de la machine en équipement minimum, version engrais inclue
